为什么混凝土楼板模型和混凝土叠合楼板模型有限元计算结果相差太大? 100
浏览:1741 回答:5
  1. 两组模型,一个是130mm现浇板模型,一个是60mm(预制)+70mm(现浇)叠合楼板模型;
  2. 梁与梁、板与梁,预制板和现浇板之间均采用tie约束;
  3. 荷载大小方向一致,网格大小一致,板四边梁的约束条件一致;
  4. 根据装配式结构“等同现浇”原理,130mm现浇板和60mm(预制)+70mm(现浇)叠合楼板具有相近的力学性能,但是两者的Abaqus分析结果中,相同的均布荷载条件(5KN/m2)下,130mm现浇板模型钢筋应力分析结果是60mm(预制)+70mm(现浇)叠合楼板模型钢筋应力分析结果的10倍;
  5. 根据混凝土规范相关公式进行计算,5KN/m2荷载条件下,钢筋最大应力出现在支座处,且计算值与130mm现浇板模型得到的结构相近,误差在10%之内;
由于130mm现浇板模型得到结构和理论计算结果相近,可确定130mm现浇板模型的计算结果可信,但是为什么在同样的外部条件下,60mm(预制)+70mm(现浇)叠合楼板模型却有如此大的差异呢?请各位大佬多多指点,拜托了!!!金币就这么多,全部上了,解决了有红包酬谢,谢谢
meidesanbu
模拟的时候是否考虑了叠合楼板的实际受力情况,即是施工阶段现浇层没有强度,只有预制层参与受力,等叠合现浇层强度上来后,共同承受使用阶段荷载。如果是这样模拟的则会有“纵筋应力超前现象”,一般叠合楼板或者叠合梁都有次现象。如果你压根没考虑这个实际受力过程,则不会有这个问题,可忽略我的回答。
2020年12月9日
北望逸尘
预制你的做法是什么
2020年11月29日
评论 3 点赞
