用abaqus做一个三层混凝土框架结构的模态分析是一下错误怎么解决? 10
浏览:2721 回答:1
错误提示:Three factorizations in a row failed. Check the model. It is possible that the model contains the kinematic coupling definition set up in a way that a degree of freedom has neither mass nor stiffness.
结构图:
郑钧 Adam
整體模型是怎麼建立的? 確認一下過程有沒有問題。 另外,是用哪一個求解器,如果是lanzos可以換成AMS看看
2020年11月12日
评论 点赞 2
