如何用前处理软件lsprepost进行复制和删除单元???
浏览:2945 回答:3
想要复制这么一个part,但是选择eletol——movcop没有用,怎么样才能像ansys那样移动复制呢
蓝牙
需要进行两步! 第一步 原位复制, 可以指定新的part  第二步,用transform 进行移动
2020年11月13日
已采纳 评论 1 点赞 1
云上_CAE
这个是移动到新part里面,移动是tran那个命令
2020年11月13日
评论 点赞 1
