如何通过抗拉极限和弹性模量大概估计应力寿命和应变寿命曲线? 100
浏览:2035 回答:7
通过实验得到的应力寿命曲线和应变寿命曲线时间长,成本高。当不需要很精确的寿命曲线时,可以通过一些简单的材料参数,如抗拉强度,弹性模量等,大概估计寿命曲线的参数。在fe-safe中,好像是seeger's method。但是没有找到这种近似方法的表达式或者参考文献,希望得到解答或者知道相关的论文名称或网址。
(5)
小月
fesafe可以做这个,输入抗拉强度和弹性模量并选择材料类型就可以得到材料的疲劳参数
2020年11月9日
评论 1 点赞 3
ME-girl
fe-safe不清楚,但是ncode里面可以设置,材料管理器(material manager)当中自定义选择应力寿命或应变寿命等,然后输入相关参数.
2020年11月10日
已采纳 评论 2 点赞 2
张雪峰
机械设计手册疲劳章节有相应公式。 或是用hyperworks 下的 hyperlife直接查看
2020年11月13日
已采纳 评论 点赞 1
无酒精可乐
nCode理论手册有估计的公式,不过我现在手上也没有,你自己翻一翻看
2020年11月30日
已采纳 评论 点赞
TreatLee
查看原始帮助文档。
2020年11月9日
