fluent超高雷诺数湍流粘度比超限如何处理? 22
浏览:2549 回答:2
桥塔尾流影响数值计算。雷诺数10^7,sst k-w模型,近壁面y+小于1,非结构化网格质量0.5左右。在旋涡出现的地方总是湍流黏度比超限。计算域、网格密度、边界条件调整都没有效果。 这个是不是因为雷诺数太高出现的正常现象呢
船上的猫
试试动态的网格自适应。看起来后面的网格有点粗~~
2021年1月8日
CFDer
数值这么高是不正常的,1e5是因为求解器限制了它为1e5,这个限制值是可以调整的,你可以把它调小或调大看结构是否能收敛到合理的范围,但这只是取巧的方法。
从你的分布数据看,应该是尾迹部分的求解有问题,建议在所有尾迹区域加密网格,减小迭代步长。
2020年11月3日
