ABAQUS各荷载作用的实现? 500
浏览:1620 回答:3
如何在ABAQUS中实现车辆荷载、温度、收缩、徐变等不同荷载作用(像在Midas中)于桥面板,(是否温度、收缩、徐变的实现必须使用子程序)?
hao_li_20007
车辆荷载通过DLOAD可以实现,若不想用子程序,可以参考黄晓明《abaqus在道路工程中的应用》部分章节,通过合理的网格尺寸来实现。温度,收缩这些是材料在外在因素影响下所产生的响应,是果,不是因。比如蠕变,可以通过BURGERS模型来模拟,不是给材料施加一个蠕变的力。个人看法。
2020年11月3日
评论 点赞 2
瀚海仿真工作室
不需要。
可以直接定义位移/力/温度载荷
收缩可以给收缩系数
2020年11月3日
评论 点赞 1
刺客5580
在载荷模块直接施加就可以吧
2020年11月4日
