激励与响应的频率有什么关系? 100
浏览:1935 回答:4
小白一个,想问问分析响应时的频率范围怎么取,比如一个齿轮箱转频100Hz、啮频3000Hz,那么我要仿真噪声时要分析什么频段?它的几倍频?
你提的问题我不是很明白。希望回答对你有帮助,单从振动的方面来讲,如果你是强迫振动,那么一般在弱阻尼的情况下,你得到的响应的频率应该和你激励的频率接近,仿真的的结果会一样,当然在传递函数的共振点有峰值,例如我们通常的随机振动和扫频分析等。从噪音方面来讲,如果以齿轮箱转频100Hz为基频,那么你需要关心的是与基频成倍数的阶次噪音,当然这是我们一般旋转机械的噪音分析方法。仿真的话频率范围应该是关心的范围,应该以基频为基础,或者说最小转速到最高转速的频率范围你都要考虑,几倍频的只是数据处理的手段,一般习惯1倍频或者1/3.回答的不对的地方请多包涵
