abaqus混凝土s,mises很大,远大于受压强度,为什么? 20
浏览:2434 回答:4
郑钧 Adam
首先,分析結果如果不符合預期,建議先檢查模型設定,例如材料模型選擇是否恰當 內部參數是否合理,再來邊界條件與網格劃分正確嗎? 其次,mises stress是拿來判斷金屬是否進入降伏的準則,用來看混凝土材料恰當嗎?裡面很多細節都可以討論,以上請參考。
2020年10月23日
评论 1 点赞 1
千岁寒
有几个方面的原因:1、云图显示的是积分点应力外推磨平后的结果,可能会高于积分点应力值,而积分点应力才是准确的;2、混凝土本构一般都考虑了围压引起的强度增加效应,也就是双轴强度高于单轴强度,有围压的话极限应力就高于单轴强度,单元与单元之间相互间是存在围压的;3、最后一步是不是收敛了,如果是最后一步不收敛,可能导致最后一步的结果是伪解,不妨看看前一步收敛分析步的结果…… 感觉大概是这些原因
2020年10月28日
有限元与近场动力学
重力之类的设置好了么
2020年10月26日
