技术邻 > 材料工程 > 复合材料 ,高分子材料 如果计算或者判断橡胶件的寿命? 20 浏览:1922 回答:2 如题。对于金属材料,可以通过应力应变判断受力状态,然后通过SN曲线,结合损伤累计理论,可以计算或者判断零件寿命。对于橡胶件,有没有类似金属的应力应变之类的物理量,可以判断他的损伤情况?比如应力,应变,应变能密度,或者是他们的组合??另外,获得这个损伤以后,也是基于损伤累计判断寿命么?
其实真正应用中,橡胶寿命体现在 裂纹还有压缩性能,尺寸。
有时候橡胶其实还没坏,但密封压力不足了。对于产品来说也就是寿命到了。
