abaqus 模拟惯性摩擦焊需要编写子程序吗? 10
浏览:2187 回答:8
惯性摩擦焊基本原理:电机带动与飞轮连接的工件达到预设的速度,具有一定动能的飞轮随后电机脱离,固定于平移端的工件在轴向力的作用下与旋转端工件接触,储存在飞轮里的能量用于接触面的摩擦产生热量。随着摩擦的进行,旋转速度下降,摩擦部位发生塑性变形与流动,在轴向力的作用下,达到原子间结合从而实现焊接过程
李南南
直接用参考点耦合两个零件,加转速和进给,以及设置接触摩擦和功热转化就可以了。
2020年10月19日
评论 点赞 1
李南南
加qq1614800392
2020年10月17日
评论 2 点赞
李南南
不需要啊
2020年10月16日
评论 3 点赞
