存在流体时,结构的应力初始化如何考虑? 10
浏览:1496 回答:5
存在流体时,结构的应力初始化如何考虑?动力松弛,隐-显式等方法是不是不行?恳请各位老师指教
浪七
您好,您的这个问题解决了吗,迫切希望您能指点一下
2021年6月30日
飘落的是雨
我尝试了initial stress depth ,但是计算时有异常,压力异常减小
2021年2月11日
飘落的是雨
我正在做流体和结构的应力初始化,正在尝试动力松弛、直接加阻尼等方法
2021年2月9日
评论 2 点赞
