ABAQUS大体积钢筋混凝土结构如何设置材料参数以等效为弹性进行分析? 25
浏览:2125 回答:1
ABAQUS小白正在做一个沉管隧道的ABAQUS建模,涉及到应力和变形的分析。
模型总长700多米,宽40多米,体积较大,而且不知道具体配筋信息,所以希望不用将钢筋和混凝土分开建模,而是通过弹性材料的定义来大致表示钢筋混凝土板受拉时的特性。
之前用各向同性的素混凝土材料,算出来顶板挠度超大,不符合实际应力和变形情况,请问怎么设置钢筋混凝土的弹性模量才能比较合理地减小这个误差?
fengmo2194184
对钢筋混凝土模型,可通过等效处理的方式来等效弹性模量和密度,根据变形协调条件来计算,即总的截面面积*等效弹性模量=钢筋截面面积*钢筋弹模+混凝土截面面积*混凝土弹模,这样来求得等效弹性模量;等效密度也是如此。
2020年10月14日
