有关abaqus中surface与surface接触的问题? 10
浏览:2038 回答:5
我的隧道开挖面和衬砌用了这种接触,但是衬砌没有发生任何变化?
(4)
孙智道
建议如果接触面边线有重叠线 强烈建议设置容差,特别好用
2020年10月21日
元来是你
类似的问题需要模型文件才能分析具体的原因。
2020年10月12日
刘亚卓
定义surf to surf接触之后,需要在属性页面定义接触属性,并且检查是否打开了有限变形,如果方便的话,可以将源文件发出来讨论一下。或者发送至邮箱liuyazhuo99@gmail.com
2020年10月12日
天齐
是不是设置了小滑移
2020年10月10日
