用abaqus计算cel模型时,怎样能提高计算速度? 10
浏览:2659 回答:7
我在abaqus中模拟了一个欧拉域,想要做出两个接触面互相挤压中间的润滑油这种效果,现在设置好后发现计算速度太慢了,质量缩放也不能用,请问计算速度的快慢与哪些因素有关?是要增大网格大小,还是减少网格数量呢?有没有什么设置能加快计算速度的。
(4)
蓝牙
网格方面 :网格要均匀,尽量不要出现极小的网格
规模方面:单元越少越快
并行方面: 物理核心数越高越好
单精度比双精度要快
2020年10月11日
已采纳 评论 点赞 1
郑钧 Adam
CEL也是顯式求解,計算穩定時間增量的公式與一般顯式求解相同,跟元素尺寸、密度、彈性模量相關,網格的部分肯定是越大算越快,但是牽扯到其他部分,例如接觸行為的捕捉。 另外,CEL不支援重量放大,有一個變通的方式是手動調整材料的密度,也是達到一樣的效果。
2020年10月11日
已采纳 评论 2 点赞 1
静默的无线电
这个没有什么太好的方法的,计算机配置好点,用多核来算
2020年10月10日
cc_3901
如果用ls-dyna来做这个仿真,有什么设置能加快计算速度的,除了使用多核运算这个方法。
2020年10月7日
