The stress-strain matrix is not positive definite?
浏览:2186 回答:4
The stress-strain matrix of material 1 is not positive definite, which  is required for real materials.  Being positive definite means that
1.0 - NUXY**2*EX/EY - NUYZ**2*EY/EZ - NUXZ**2*EX/EZ -
 2.0*NUXY*NUYZ*NUXZ*EX/EZ must be positive, but is equal to
 -495237.185.  Consider reducing the Poisson's ratios.  请问高手这是什么原因?材性是别人用过的,应该不会错,求救!
(4)
喵工
泊松比由你给出的数值计算得出负值,是不是不同软件设置不同啊
2020年10月20日
评论 点赞 1
喵工
简单说,不要出现负值
2020年10月20日
评论 点赞 1
风轻流吟
报错的原因已经给你列出来了,就是上述材料必须必须满足的关系,出问题的原因,一是材料模型是否选对了,二就是单位制是否一致,三就是材料参数是否输错了
2020年10月9日
评论 点赞 1
润杰
仔细检查一下材料,是不是输入错了
2020年9月30日
评论 点赞 1
