Abaqus显式动力分析模拟拟静力问题?
浏览:2131 回答:4
做一个填充墙框架的连续倒塌模拟,其实就是下推中柱,采用位移加载,下推500mm,如果用显式算的话,时间和幅值大概设置成多少好呢
蓝牙
这样的问题 网上讨论很多,你百度 显式方法求解准静态问题   http://www.docin.com/p-751131772.html
2020年9月30日
评论 点赞 1
蓝牙
加载速度和结构的一阶固有频率有关!
2020年9月30日
评论 点赞 1
郑钧 Adam
顯式做擬靜態分析,主要控制動能遠小於位能,時間與質量放大的設置限制較寬。舉個例子,固定一個質量放大的target後,先嘗試用較小的時間0.01,如果動能太大就加長時間到0.1、1以此類推。關於質量放大我有分享過帖子,可以從我的頁面找到,有興趣可以參考。
2020年9月30日
