爆炸仿真计算问题? 30
浏览:1909 回答:9
用LS-DYNA做了个水爆炸仿真,水下C35混凝土,聚爆心10米,算出来水下和空气中下超压很小(感觉炸药能量没有传过去一样),与理论经验公式不符合。采用的是流固耦合算法(多物质ALE算法,空气炸药和水共网格),拜托各位老师大神帮看看! k文件附下,其中1是炸药,2是空气,3是水,4、5、6是混凝土
(5)
蓝牙
应该是约束的问题! 当然材料的单位制也有可能出现问题
2020年10月9日
评论 2 点赞
战斗部
网格较大,计算时间适当缩短,1000太大,输出的历史曲线就会很大,时间步长改为0.67,耦合方式要基于罚函数耦合,改成4或者5
2020年10月7日
潘念侨
K文件,拍的稍微清晰点
2020年9月29日
真男人从不回头看爆炸
k文件看不清啊………
2020年9月29日
潘念侨
自己先顶一下
2020年9月29日
