关于abaqus金属损伤的问题
浏览:2408 回答:6
各位前辈们,本人abaqus刚入门,做了一个大致这样的模拟:通过 螺栓预紧力把两个齿槽压到一起,然后用水平推力将齿槽上的齿剪坏。刚开始的时候我没加金属损伤属性,两对齿槽可以错动一定的距离,但在网格畸变过大时就不收敛了。后来我加上了金属损伤属性(里面的参数是我照着别人的模拟加的,也不知道对不对,具体数值如图),尤其是加了损伤演化中的破坏位移后,模型就极易发生不收敛,有时候在加预紧力的过程就不收敛了,还有几次情况是在接触位置的几个网格失效后立马不收敛。用的静力risk法,接触使用的是面面接触和面-结点接触。图一图二是整体图,图三剖面图,图四是金属损伤参数设置。不知道是接触还是网格还是金属损伤部分出了问题,非常感谢前辈们,有对这方面擅长的前辈可以加我私聊,我把模型发给您,有偿,价格私议!!!十分感谢!!!
(5)
zhuchao1234
楼上1回答有参考意义
2020年9月26日
TreatLee
还有就是你的轮齿是要剪切破坏,可能使用shear damage更合适
2020年9月18日
TreatLee
看下场输出变量中有没有勾选status
2020年9月18日
yunduan082
要得到较准确的结果,损伤参数挺重要
2020年9月18日
姜亦鑫
图一是金属损伤参数,图二图三是整体模型,图四是剖面图
2020年9月17日
