尺寸优化只能针对壳结构吗,我看例子大部分都是壳结构厚度优化。实体能进行尺寸优化吗? 50
浏览:1932 回答:8
这是一个平板的加强筋,想优化加强筋小正方形的边长,变量不知道怎么设置?
尺寸优化只能针对壳结构吗,我看例子大部分都是壳结构厚度优化。实体能进行尺寸优化吗?的图1
(5)
SnowWave02
壳厚度优化不用重新建模,所以用的较多,像你要优化边长就必须做成参数化自动建模流程
2020年9月15日
评论 2 点赞 3
安邦世家
尺寸优化主要是壳单元 梁单元。你这个可以用形状优化
2020年9月17日
评论 点赞 2
Ansys_木风
可以做尺寸优化,前提是需要进行参数化建模,建议可以建立一个一正方形,然后通过阵列生成整体模型,这样可以把正方形的一个边长参数化,最后进行优化即可。
2020年9月18日
评论 1 点赞 1
仿真王者
这是个典型的加筋板优化问题。用ansys可方便实现参数化建模,进而进行参数化优化。不用被尺寸优化的名称限制,尺寸优化只是参数化优化的一个特例。但如果你用Altair的话的确只能尺寸优化了,或者进行局部的形状或拓扑优化。需要根据你的具体问题来分析。
2020年9月22日
元来是你
如果要求小格子均匀分布的优化,格子长度产量实际是格子个数的优化,如果格子可以非均匀分布,建议先进行拓扑优化。
2020年9月18日
