LsDyna 复合材料圆管无法出现压溃问题? 10
浏览:1654 回答:5
如图所示,刚性墙压缩过程中,圆管没有出现压溃现象,求大佬解答。
(5)
蓝牙
http://www.jishulink.com/content/post/1252468
做过一个案例,也许对你有用
2020年9月13日
已采纳 评论 点赞 3
丫了个芭比
应该是没接触上
2020年9月16日
安邦世家
接触的问题
2020年9月12日
CUI10200
肯定是接触的问题
2020年9月12日
小Ray
你的问题是刚性墙穿透了,查看一下接触设置,管有木有设置自接触,还有接触方式对不对
2020年9月11日
已采纳 评论 点赞
