怎样在abaqus中设置CEL流固耦合分析? 30
浏览:3077 回答:7
我想用abaqus进行流固耦合分析,由于要建立的CEL欧拉域几何模型比较复杂,所以我先在UG中建立好模型,接着在hypermesh中画好网格,导出inp文件到abaqus中,但是由于hypermesh中画好的网格是C3D8R网格,不是欧拉域支持的EC3D8R网格,在property中建立不了section截面属性的赋予,所以想问一下如果进行流固耦合分析时,要建立的CEL欧拉域比较复杂,难以在abaqus中建模出来,需要在ug中建立接着到hypermesh中画网格,这种情况在abaqus中应该怎么进行流固耦合的设置,hypermesh中能设置EC3D8R网格类型或者abaqus中可以更改网格类型为EC3D8R吗?而且inp导入到abaqus中没有了几何模型,会对流固耦合的设置产生影响吗?图中是我要设置的欧拉域,在hypermesh中画好了网格,我估计可能是那个要设置成欧拉域的几何类型不是欧拉,而是3D deformable。
Mr李
Hypermesh 是支持欧拉体定义的!
2020年9月11日
评论 2 点赞
TreatLee
试试右键part,选择Edit(如果不行,先将网格part转化为孤立网格,在尝试)
2020年9月10日
yunduan082
把欧拉体分出来作为单独的part,再将part属性改为欧拉体。
2020年9月8日
评论 2 点赞
