ls-dyna计算结果文件动图为什么只有两幅画格,是k文件没有设置好么? 20
浏览:1983 回答:5
创建刚体下落,边界条件和加载曲线设置好后计算结果文件的D3plot输出文件只有两幅图,并且没动是什么情况,望告知谢谢
(4)
蓝牙
*CON T ROL_TERMINATION                             、
t0
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
t1
t0/t1 就是你要输出的步数! 当然前提条件是最小时间步长要小于t1
2020年9月7日
已采纳 评论 1 点赞 1
赵航航
你好,请问解决了么,我也是这种情况
2024年6月30日
名侦探柯基
你把所有文件拷贝到一个文件夹,再倒入结果文件试试
2020年9月9日
CUI10200
先看看算完了没?然后看看是不是正常计算结束停止?因为如果你没有设置输出选项的话,一般默认设置还是可以得到一定数量的动画的。
2020年9月8日
