​想请教下,一个凳子的结构优化,以及壳单元划分条件? 50
浏览:1793 回答:2
想请教下,一个凳子的结构优化,外壳部分厚度为2.5mm,加强筋厚度为0.8mm,高度为1.25,想做尺寸优化,您说可以外壳和加强筋可以用壳单元吗,用实体单元貌似做不了,还有能不能用梁单元代替加强筋做尺寸优化。
SnowWave02
我觉得用全壳和实际更接近些,用梁代替加强筋建模也比较复杂。尺寸优化做成全自动难度不小
2020年9月3日
已采纳 评论 1 点赞 2
