使用ANSYS workbench模拟时,为什么会出现下图的情况? 50
浏览:1436 回答:4
为什么得到模拟结果后,零件表面出现凸起,是什么原因引起的?如何解决?感谢帮助
三木先森
大概率网格问题,切分一下,提高下网格质量
2020年9月2日
已采纳 评论 1 点赞 1
CAE北辰
有可能是两个体之间出现了干涉现象,也有可能进行布尔操作的时候产生了碎片结构,也有可能是网格问题,换一种类型的网格试一下
2020年9月2日
工程计算与仿真
最好再详细点解释你这个问题,比如什么零件、怎么加载的?
初步怀疑网格问题
2020年9月1日
