abaqus绑定只能一个一个面选么?
浏览:2492 回答:11
在做ABAQUS模拟砌体填充墙的过程中,每一个上下砂浆界面都要和每个砌块间绑定接触,之间做这个的师兄说他是手动一个一个选的,一个模型画了一周。不知有没有什么快捷方式。
(9)
润杰
有快速查找接触对功能,在接触模块的constraint按钮下边
2020年9月2日
评论 1 点赞 3
阿瓦隆号
你可以建立2个set去绑定,从面一个,煮面一个。
2020年8月31日
评论 点赞 1
北望逸尘
可以一起选择,从面会找到最近的主面
2020年8月30日
评论 点赞 1
迪迦
不是shift一个个选吗
2021年1月27日
🐰叽Komorebi
您好!不知您可否分享砂浆的本构,我的微信号是18511131203,实在打扰您了
2021年1月14日
l**andewsh1101_Ggkl
可以用脚本试一下
2020年9月2日
二十
查找接触对
2020年8月30日
TreatLee
你可以查看下各个砖表面的规律,然后用脚本添加。
2020年8月30日
言峰Kirei
可以自动查探接触面
2020年8月30日
