Workbench模态仿真?
浏览:1644 回答:5
装配体模态仿真时,对于接触如何处理啊,是按默认的绑定接触吗
狸叔VAONE
摩擦或绑定等
2020年9月4日
评论 点赞 1
海阔天空5
模拟真实情况啊,如果就是过赢配合,那就可以用绑定,计算也快,看真实接触是什么样,有移动和滑动就是摩擦接触,你可以看看几种接触定义,选择符合的情况
2020年9月3日
评论 点赞 1
Ansys_木风
看情况,绑定的比较多,毕竟模态分析不支持非线性,但是绑定也有技巧的,有时候为模拟实际的连接刚度,可能切出部分区域进行绑定,不是整个装配面绑定,整个绑定刚度会偏大,这个要结合产品和经验来做。也有的是处理为弹簧连接,总之要看具体情况来定 。
2020年9月9日
评论 2 点赞
