abaqus 模态分析
浏览:3924 回答:3
abaqus 模态分析的图1
有大神知道这种错误应该怎么解决吗。
Three factorizations in a row failed. Check the model. It is possible that the model contains the kinematic coupling definition set up in a way that a degree of freedom has neither mass nor stiffness.
小鱼vv
重新画一下网格即可解决,改变尺寸。是网格质量导致的节点无解问题
2021年11月30日
追风少年62
couping的问题,检查下
2021年11月14日
18551712937
我也碰到过这种情况,可能是你的约束给的不对(应该是不够多),导致了太多的刚体模态(位移)。检查以下你的约束,试着约束给多一点
2021年11月13日
