abaqus钢桁架建模怎么建比较快?
浏览:2041 回答:3
abaqus钢桁架模型中,用什么单元建模好?杆件太多一个一个装配太麻烦,怎样快速把多个杆件装配在一起?
还有各个杆件之间的约束怎么设置,可以merge到一起吗?
满心欢喜_4376
建立好建立的桁架平面,part成一个部件,然后在部件里用线连接,画出支撑
2022年4月22日
言峰Kirei
阵列 超级好用的
2020年8月14日
Muika
如果是一样的桁架可以阵列后merge
2020年8月14日
