ansys/ls-dyna如何施加自重呀? 15
浏览:1986 回答:2
ansys/ls-dyna如何施加自重呀?用命令流或者GUI的方式可以吗?(必须通过修改K文件吗?)
周明
加重力吗?*LOAD_BODY_了解一下
2021年4月6日
落叶枫
先通过Array Parameters建立重力加速度与时间的对应关系,然后通过Specify Loads施加在需要施加重力的组件上
2020年8月11日
已采纳 评论 点赞
