流固接触处,压力存在梯度变化? 20
浏览:1617
做了个流体处在容器中的模拟,流体处于静止状态,*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID进行的耦合,用用容器内壁面组成的segment进行的容器内部液体的填充。Pressure结果如图
流固接触处,压力存在梯度变化?的图1
红框内是固体容器(壁厚为一个网格),黑色椭圆框内是流体网格。液体参数参考的官方静压力调式的PPT上,应该没什么问题。有两个疑问
1:在流固接触处,压力存在梯度变化,原因是什么啊?
2:远离壁面处的流体压力符合静压力的分布规律符合,然而固体壁面的压力不符合液体静压力的分布规律(小于理论值),是不是就是这个梯度导致的?
好长时间了,一直解决不了,恳请各位老师指点下。
