abaqus中运动耦合的问题? 50
浏览:2087 回答:5
abaqus中的运动耦合约束(couping-kinematic)是将一个实体的表面与参考点耦合,那是不是就相当于把这个物体变成刚体了?因为这个实体的表面都和参考点位移一样,没有相对位移了
Still-q
kinematic coulping 会增加约束面的局部刚度,但是影响大小还是要具体分析的,可以多做几组分析来对比,用有限元软件分析就是要多试,找出适合自己的模型及参数设置。
2020年8月4日
math
couping主要是用于连接和加载中,你耦合的是一部分,不是相当于这个物体变成刚体。刚体是用一个参考点完全模拟整个实体。
2020年8月3日
伟_sss
不是,变成刚体是将几何体和参考点进行采用刚体约束。耦合约束有些情况是为了方便施加边界条件,只有约束位置不变,其他位置还是变形体。
2020年8月3日
评论 2 点赞
