用LS-DYNA造波出现了混乱现象? 20
浏览:2277 回答:3
老师呀,我用ALE方法造波,但是在造波源头出现水花混乱的现象,这是我造波曲线设置的有问题还是什么呢,调试了下曲线还是一样问题。水和空气EOS如下设置
空气用*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
$HMNAME PROPERTIES        13EOS_1air
$#   eosid        c0        c1        c2        c3        c4        c5        c6
        13       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.4       0.0
$#      e0        v0
  253312.5       1.0
水用*EOS_GRUNEISEN
*EOS_GRUNEISEN
$HMNAME PROPERTIES        14EOS_2water
$#   eosid         c        s1        s2        s3     gamao         a        e0
        14    1647.0     1.921    -0.096       0.0      0.35       0.0  289500.0
$#      v0
       1.0
璟棠
您好 造波仿真做出来了吗 想向您学习一下
2023年5月30日
蓝牙
造波曲线有问题
2020年8月2日
l宏
