cad输出iges文件到creo中为什么少了很多根线条?
浏览:2359 回答:3
cad输出iges文件到creo中为什么少了很多根线条?的图1cad中是这样的
cad输出iges文件到creo中为什么少了很多根线条?的图3
转到creo中是这样的
cad输出iges文件到creo中为什么少了很多根线条?的图5上面的圆角半径呢!!求解答!谢谢!1
TreatLee
试试其他格式,比如step,效果会比iges好
2020年8月1日
蝰蛇设计
如果CAD是线条的话,建议   获取数据- 导入,直接导入线框图,如果不行分两次进行导入
2020年7月31日
兵荒马乱
转化的时候是不是把线条忽略了?
2020年7月30日
