如何判断材料是循环硬化还是循环软化? 500
浏览:2641 回答:4
什么是循环硬化,如何判断材料是循环硬化还是循环软化?
(4)
郑钧 Adam
對材料試體進行循環加載,例如固定應變量反覆加載,量測應力後把應力應變曲線畫出來,如果曲線斜率增加 代表材料變硬所以稱為循環硬化cyclic hardening,反之,材料變軟稱為循環軟化cyclic softening。 硬化或是軟化可能跟材料內部分子排列相關,像是鋁在循環作用之後一般會發生循環硬化,而鋼鐵則是偏向循環軟化。
2020年7月29日
已采纳 评论 点赞 2
元来是你
建议查阅 姚卫星 老师编著的 结构疲劳寿命分析
2020年8月10日
已采纳 评论 点赞
元来是你
当外加循环应力应变使材料进入塑性后,由于反复产生塑性变形,使金属是塑性流动特性改变,材料抵抗变形的能力增加或减小,这种现象称为循环硬化或循环软化。 从定义中可以看出,循环硬化或软化,是指材料抵抗塑性变形的能力在循环应力或应变的作用下发生变化的一种现象。材料的这种特性和材料的屈强比有关。 当屈强比<0.7,材料为循环硬化;当材料的屈强比>0.8,表现为循环软化。
2020年8月10日
已采纳 评论 点赞
郑钧 Adam
附上一張圖,就一目了然了
2020年7月29日
已采纳 评论 点赞
