复合材料冲击用了层板以及COHESIVE子程序能量不对? 100
浏览:1888 回答:2
各位,小弟在做冲击的时候用了层板以及cohesive单元的vumat子程序,只使用单层板的子程序的时候,总能量变化不大,但是加入了cohesive子程序之后,刚开始能量就变大了。程序中的能量公式为stressPower = half*(stressNew(km,1)*strainNew(km,1)+     1  stressNew(km,2)*strainNew(km,2)+
     2  stressNew(km,3)*strainNew(km,3))
       enerInternNew(km) = enerInternOld(km) + stressPower
单层板的能量stresspower还除以了一个密度Density(k),cohesive加了之后就会变得更大。
小弟真的不知道怎么弄了,请各位大神请教。前面应力更新以及破坏的部分没有问题,就是能量这一块不对劲。
复合材料力学-君莫
你这是每个增量步内应变能累加,应该是乘以应变增量啊,不是应变值😥
2020年7月28日
已采纳 评论 2 点赞
