显示分析中初始条件中给定塑形应变? 20
浏览:1622 回答:1
爆炸计算后的结果为初始条件,包含应力、变形和应变,开展后续的结构静力计算?
TreatLee
复制这个计算模型,然后编辑新模型的边界条件等,并设置新模型的预定义场,选择初始状态,然后输入原始模型的odb 文件名,再提交运算。
2020年7月24日
评论 点赞 1
