abaqus错误:在从压碎到塑性应变的转换过程中,发现塑性应变为负值和/或减小值,如何解决? 10
浏览:5087 回答:9
error提示:
DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECT
在从压碎到塑性应变的转换过程中,Abaqus发现塑性应变为负值和/或减小值。验证*混凝土压缩损伤下的退化数据是否正确
DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE TENSION DAMAGE IS CORRECT
在从开裂到塑性应变的转换过程中,Abaqus发现塑性应变为负值和/或减小值。验证*混凝土拉伸损伤下的退化数据是否正确
dt εt
0 0
0.05 0.00007
0.12 0.00011
0.166415 0.00012
0.266854 0.00013
0.369487 0.00014
0.460955 0.00015
0.538358 0.00016
0.602516 0.00017
0.655366 0.00018
0.698953 0.00019
0.735074 0.0002
0.765207 0.00021
0.79053 0.00022
0.811972 0.00023
0.830263 0.00024
0.845977 0.00025
0.85957 0.00026
0.871401 0.00027
0.881761 0.00028
0.890883 0.00029
0.898957 0.0003
0.906137 0.00031
0.912552 0.00032
0.918306 0.00033
0.92349 0.00034
0.928175 0.00035
0.932425 0.00036
0.936293 0.00037
0.939824 0.00038
0.943056 0.00039
0.946023 0.0004
0.948753 0.00041
0.951271 0.00042
混凝土抗拉损伤参数如上,没有负数或减小呀,为什么abaqus会出现错误警告?
请问这种情况如何解决?谢谢
混凝土塑性损伤模型根据《混凝土结构设计规范》P210/c.2.4公式算的
(6)
用户_92019
啊啊啊啊啊啊有人解决了吗
2025年8月2日
评论 点赞 1
用户_92019
我也不清楚,一直显示这个
2025年8月2日
评论 点赞 1
小程序用户_0920ndoG
哥,你解决了,我一点头绪都没有…
2024年6月14日
评论 1 点赞 1
用户_24217
我也遇到了,你解决了吗
2023年6月2日
评论 点赞 1
搬砖小葛
调大显示数位,或减小密度试试
2022年8月27日
评论 1 点赞 1
二十
用公式算一下塑性应变
2020年7月23日
评论 1 点赞 1
