模态分析时,集中质量点需要定义惯性矩?
浏览:2923 回答:12
如下图,对烟筒支架进行模态分析,由于烟筒内部结构复杂,且不是主要分析部件,所以用一个质量点代替,对质量点定义质量,但是不知道需不需要定义惯性矩,惯性积。所以做了对比分析,同一个质量点,均定义相同质量,发现定惯性矩与不定义惯性矩对支架的振动频率有影响。请问为什么惯性矩会对振动频率有影响
(6)
SnowWave02
我觉得正常应该不影响前面的模态频率,是不是你惯性矩输错了?
2020年7月22日
评论 2 点赞
shennong
什么软件啊?
2020年7月22日
yukibiko
上面
2020年7月22日
yukibiko
什么公式落了平方号
2020年7月22日
yukibiko
这个问题可以从多体动力学角度分析,在计算系统的转动惯量时,需要用平行轴原理将烟筒的转动惯量折算到系统的质心处即Jc=J+m*l,m是烟筒的质量,l是烟筒质心到系统质心处的距离,J是烟筒对自身质心的转动惯量,显然J的数值影响系统的转动惯量的大小。而转动惯量影响系统模态,进而影响系统对振动的响应
2020年7月22日
评论 2 点赞
yukibiko
远端质量点处惯性矩不同,系统的模态不同
2020年7月22日
