在霍普金森杆中c40混凝土,多大的速度冲击才能不发生混凝土破坏? 10
浏览:1666 回答:4
在霍普金森杆中c40混凝土,多大的速度冲击才能不发生混凝土破坏,怎样才能使试件不发生破坏
蓝牙
仅仅只有速度是不够的,还要撞击杆的长度,混凝土试样的面积  入射干和透射杆的直径, 有了这些参数,接着找本应力波理论的书籍 简化处理,大致评估一下!
2020年7月15日
评论 3 点赞 2
