FLUENT空气雾化喷嘴仿真模拟问题? 50
浏览:3059 回答:5
实验室有一个空气助力雾化喷嘴,即空气和水在喷嘴内部混合,然后经过一字型喷头喷出一个扇形平面。我在做这个仿真。有点困惑,想请教一下大家
做这个仿真本身有两种方法:
①fluent本身的DPM模型中的injection选项可以直接设置一个空气助力雾化喷嘴,将喷头的参数输入到point
properties里,进行喷雾。
②对喷头测量尺寸后,画出实际的喷头模型并划分网格,再规定气体和液体进口、压力出口,进行模拟。
这两种方法哪种更可信,或者说如果第一种方法可行并可信的,那还有必要再进行复杂的喷嘴建模吗?
祝大家科研顺利,硕果累累,谢谢!
(4)
用户_42902
大佬,请问你怎么解决的
2024年7月5日
用户_42902
请问楼主是怎么做的呢?
2024年6月27日
不期而遇、
可以问一下楼主仿真是怎么做的吗,有些问题想请教一下
2021年10月16日
兵荒马乱
如果专门研究喷嘴的,就需要建模了,影响很大,比如柴油喷嘴,空化喷嘴之类的,就要建模。
2020年7月10日
