abaqus模型不收敛,这个警告什么意思? 30
浏览:3501 回答:3
In the option *concrete tension stiffening, stress values smaller than the minimum (1.00000e-02 times the initial failure stress) have been specified. The minimum value will be assumed.
北望逸尘
材料属性出了问题
2020年7月1日
评论 2 点赞 1
