abaqus内聚力单元压缩系数如何设置呢? 50
浏览:3036 回答:3
我想使用压缩和拉伸刚度不同的内聚力模型,百度出来了压缩系数,于是我这样修改了inp文件,在前两行后面写上了第三行。
*Elastic, type=TRACTION
1000.,2000.,2000.
COMPRESSION FACTOR = 1000
abaqus内聚力单元压缩系数如何设置呢?的图2
但是试验了没有成功,提交后abaqus报错:
具有牵引分离响应的粘性元素的材料行为必须以牵引弹性,耦合牵引弹性或*用户材料的术语定义
请问大神们,是abaqus2016不兼容,还是我方法不对呢
静默的无线电
应该不是写在第三行,写在第一行看看呢,*elastic,type=traction,compression factor=100
2020年6月28日
已采纳 评论 2 点赞 1
