abaqus三种方法输出的弯矩不同? 100
浏览:3421 回答:3
一个简单的水平梁,一端施加集中力,一端完全固定。计算完成后,三种方法获取的弯矩都不一样。(同一截面--均为固定端面、同一时刻)
1. 可视化模块中,直接采用视图切面的方式获取
2. 建立网格截面,在可视化模块中,创建自由体切面获取
3. 分析步中,通过创建积分面(截面为固定端面)获取
蓝牙
你把网格做成3*3的网格, 单元类型采用c3d8 不要用c3d8r 在重新算下,看看结果
2020年6月29日
评论 点赞 3
SnowWave02
这种简单例子可以当作一根悬臂梁直接算一下理论值,这样就知道哪个对了。freebody应该是和梁弯矩对应的结果,其它两种没用过
2020年6月28日
评论 点赞 2
楠楠的晴天
悬臂梁采用梁单元模拟,stress的应力结果与理论值不符是什么原因呢?
箱型截面,梁长1m,端部荷载1kN,根部弯矩1kN*m;
截面:箱型,宽100mm,高200mm,壁厚10mm;
M/W=3.599MPa
beam_stress结果与理论值相符的。
stress结果:3.432MPa
考察积分点应力也和理论值有差距。
2022年9月21日
