为什么我的碰撞力曲线波动这么大? 10
浏览:2281 回答:2
我用的abaqus做碰撞仿真,为什么我输出的碰撞力曲线波动特别大,不像后面这个这么平稳?
Jaris
求解动态问题时,提取类似这种冲击力曲线通常包含数值噪声,可以在后处理中使用巴特沃斯滤波器_butterworthFilter() 将干扰过滤掉,以显示真实的结构响应,该函数需要传入的参数为原曲线数据 (xyData) 和截止频率 (cutoffFrequency)。
2020年6月20日
已采纳 评论 1 点赞
