abaqus的模态法与直接法求稳态响应? 30
浏览:2424 回答:3
想请问各位大佬几个问题:
  1. 我看很多教材上说,采用模态法的时候,不适用于大阻尼问题,但是这个“大”是怎么定义的呢?多大才是大?比如我有一块阻尼材料,结构阻尼系数为0.1,算大吗?
  2. 假设我有个模型需要计算阻尼材料敷设在矩形板上的振动激励响应,板子的模态结构阻尼为0.001,阻尼材料的阻尼系数为0.1,像这种情况是不是只能用直接法计算响应了?因为采用模态法的话,在step-1计算模态频率时候,阻尼材料的系数并没有考虑进去?然后在step-2计算响应的时候,又没办法同时对板子和阻尼材料同时添加不同系数的模态阻尼。
谢谢
郑钧 Adam
  1. 就經驗上,阻尼比damping ratio小於10%的範圍都適用模態法,模態法的優點就是計算效率非常高,如果你對問題沒有十足把握可以採用直接法來算,另外,如果元素數量不是非常龐大,以目前電腦效能採用直接法並不至於算太慢。
  2. step-1模態分析本來就不會考慮阻尼,模態法不論是steady-state或是modal dynamics都是在後面才考慮阻尼的項次,並且可以透過材料層次去定義阻尼。
如果有興趣可以參考線性動力學的教程,在第七章的部分有說明阻尼的部分,給你參考。
https://www.jishulink.com/college/video/c15346
2020年6月17日
已采纳 评论 2 点赞 4
