Abaqus中在一个分析步前面增加一个空白的分析步(建模需要),模型计算就不收敛??? 10
浏览:2003 回答:7
我先简单介绍一下我的模型。边界条件,接触,tie设置在初始intial分析步,第一个分析步施加温度荷载,在这种情况下模型可以计算,能够收敛。由于建模需要在第一个分析步前面增加一个空的分析步,没有任何作用,使得温度荷载施加在第二个分析步中,按道理应该一样可以计算啊,但是最后模型结果一直不收敛。有没有懂得原因的朋友,可以解释一下。感谢!!!
莘
我也是这个问题,题主解决了
2024年3月15日
二十
没有任何作用,为什么要加?没有任何作用,那温度放在1和2不都一样吗?
2020年6月12日
有限元与近场动力学
报错信息发上来看一下
2020年6月12日
评论 3 点赞
