怎样确定型钢混凝土节点滞回性能试验的加载制度? 10 浏览:2522 回答:1 在未做试验的情况下,用abaqus模拟型钢混凝土梁柱节点滞回性能,采用力-位移加载,怎样通过单调加载确定屈服位移和屈服荷载,从而确定加载制度,求具体做法?
这都是人传人的一种说法,首先所谓的力控到屈服承载力,对应的就是屈服位移,然后等倍设置。其实,没有标准的加载制度,我做试验,都是人为定义一个控制位移(所谓的屈服位移),然后按照常规设置即可。另外,屈服位移的定义准则太多了,一般都是用Park法,前提是知道推覆曲线,才能确定屈服位移,95%论文写得所谓屈服位移都是拍脑袋定的,别人怎么说的,我也怎么说,真让他说出道理,还真说不出来个123,所以别太纠结这个。比如我经常2.5mm,5mm,7.5mm,10mm,15mm,20mm这么加就行了。
数值中不用考虑力控,因为力控都是弹性阶段,并且有了位移就有力,有了力就有位移,直接位移加载即可。
