workbench五齿模型的静力学分析的问题? 20
浏览:2093 回答:2
做一对斜齿轮五齿模型的静力学分析,在给主动轮添加旋转副joint时,选择轴心面为scope如图1,生成的旋转轴似乎不是绕齿轮中心的。(注:切割五齿时,因为是斜齿,轴孔面并不是延正切而是斜着切的如图2)
是不是可以在如图3Reference Coordinate system里面修正修正?或者有其他方法实现这种绕轴心旋转而限制其他自由度的办法?
图1:
图1.png图2:
图3
Zl1232140
可以按照图3修正,或者建立一个新的局部坐标,图3中选择新建的局部坐标即可。
2020年11月24日
犀利CAE
可以分割出来圆柱面
2020年11月24日
