ABAQUS中的幅值曲线-正弦周期曲线
浏览:2998 回答:2
各位好,本人刚开始使用ABAQUS不久。现有一个问题需要请教给位老师。
加载的正弦曲线,波峰是5.5N,波谷是-4.5N,频率是1Hz。
使用ABAQUS中自带的Periodic周期幅值曲线,不知道我做的对不对,忘解答。
Circular frequence: 6.28,
Starting time t0=?不知道怎么求,求出来也不知道对不对,
Initial amplitude A0: 0.5,
A=0
B=5
如果有老师帮忙解答的,定会感谢。可购买其课程作为回报。
這是一個很常見的問題,可以回到幫助文檔對這些參數的定義來看。
如上面的公式,週期性函數以傅立葉級數展開後,可以在Periodic amplitude定義這些參數,以你的問題為例,正弦波振福是5,所以B=5, A=0,頻率是1,但是要換算成角頻率等於2pi(6.28),initial amplitude就是公式中的A0,平均值的偏移,是0.5沒錯,最後Starting time(t0)是正弦波在時間軸上面的平移,請參考下圖的效果,藍線代表往時間軸右側移動1單位,這個t0必須根據你的需求來調整,建議先把圖畫出來看一下。
