Abaqus beam单元 如何确定材料的方向?
浏览:3230 回答:4
各位老师,
我用beam单元模拟LVL木材梁 (EL=16000 MPa, GLR=1024 MPa)。之前用Isotropic类型,导致计算出的剪切模量太大,所以想采用Engineering Constants类型。我需要填入9个参数。但我不清楚,如何与梁单元的方向进行一一对应。下图是我定义的梁截面方向。
谢谢。
Abaqus beam单元 如何确定材料的方向?的图2
复合材料力学-君莫
工程常数是复合材料三位材料模型,不适合用于梁单元,ABAQUS里目前还没有复材梁哈,这个梁你即使给了工程常数属性,也给不了铺层属性啊
2020年5月24日
评论 2 点赞 1
北望逸尘
你三个方向的刚度和梁单元方向保持一致就可以
2020年5月22日
评论 点赞 1
